Du kannst einen handelsüblichen Druckregler vom Nutzfahrzeugteilehändler verwenden.
Er muss aber auf den Abschaltdruck herunter gedreht werden. Deine Anlage mit Baujahr 19 76 hat wahrscheinlich 7,3 bar Abschaltdruck oder wenn doch älter 5,3 atü
Das hat was mit den Berechnungsdruck zu tun . Der Berechnungsdruck ist der Druck von dem der Bremsenkonstrukteur beim Bau der Bremse ausgegangen ist .
So wie es 6 Volt und 12 Volt und 24 Volt Anlagen gibt.
Ich kann dir auch einen originalen Bosch Druckregler mit 5,3 atü Abschaltdruck besorgen,oder reparieren. Seitlich ist eine Schraube M5 (Leerlaufdüse)angebracht,mit dieser kannst du die Zeitspanne zwischen Ab+Einschaltdruck bestimmen. Die Leerlaufdüse dient zur Erholung des Luftpressers.
Gruß Fridolin Geisler
Drucksicherungsventil / Rückschlagventil
Re: Drucksicherungsventil / Rückschlagventil
Guten Tag,folgendes hab ich vergessen. oberhalb des Anschlusse V also rechter Anschluss sitzt das Rückschlagventil. Dazu musst du die Verschlusschraube lösen.
Vorher mit einen Hammer prellen,dann geht es leichter. Drunter sitzt das Rückschlagventil. Dieses Ventil ist defekt,evtl nur verschmutzt.
Lieferbar ist dieses Ventil nicht mehr. Größe: Teller wie 50 Pfennig Stück mit Gummibelag und in der Mitte eine 3 cm langer Führungsstift mit 3 mm Durchmesser
- Eghart Bredow
- Kontaktmann
Danke,
toller Tip!
Ich werde, sobald meine Hallenheizung wieder läuft, einen Reparaturversuch machen.
Wenn´s nicht klappt, melde ich mich.
Viele Grüße,
toller Tip!
Viele Grüße,
