Staubschutzkappen Bremszylinder S 80
Fernande
Beitrag von Fernande » 01.04.2018, 14:40
Hallo Forum
beim nachstellen der Bremsenam S 80 mußte ich feststellen, dass keine
der Abdeckungen/Staubschutz für die Zahnräder der Bremszylinder ca. 1 cm im Quadrat
und die Sichtöffnungen der Backen ca 17 mm Durchmesser mehr vorhanden sind.
Gibt es eine Möglichkeit die Teile noch Orginal zu bekommen...?
Schöne Grüße
Fernande
Re: Staubschutzkappen Bremszylinder S 80
Beitrag von Stefan » 02.04.2018, 05:51
Die Dinger sind m.E. Nicht besonders wichtig, die fehlen bei vielen Bussen. Wenn du sie ersetzen möchtest kannst du auch bei anderen Fabrikaten schauen oder zur Not aus nem gummiklotz selbst basteln. Die Form und die Passgenauigkeit sind nicht so anspruchsvoll...
Oder einfach mal in nem altgedienten Bremsendienst im Lager fragen was sie noch in der Gummikiste liegen haben...
Fernande
Beitrag von Fernande » 02.04.2018, 07:24
Hallo Stefan
Danke für die Antwort. Habe mittlerweile einen Hersteller für Kappen
gefunden und werde mir mal ein paar Schicken lassen.
Das Innere der Bremstrommeln war bei der Sichtung eher frei von Staub.
Grüße Fernande
