Moin,
die Federteller baue ich nun selber. Zur großen Freude ist nun auch eine Feder gebrochen. Kann ja mal nach 40 Jahren passieren. Bei Ford und so hält das ja nur noch 4 Jahre.
für den S2xy suche ich nun folgende Nummer:
8.231.172.00 E Schraubenfeder vorne.
Das ist ein schöner Klopper. Und nun finde ich keine neuen.
ich könnte sie bauen lassen, jedoch verjüngt sich diese hervoragende Konstruktion an den Endfen, und das kostet......
Leider ist der Setra kein 500 000€ wert, dann würde der Eigentümer nicht zucken.
wo finde ich bloß diese Federn neu, hinten war ja easy, das schmiedet man so nebenbei.
Danke für jede Info, beste Grüße Kay
Suche Fahrwerksfeder vorne
ZwangsSetraSchrauber
- Forumsfrischling
Re: Suche Fahrwerksfeder vorne
Nun Schraubenfedern gabs( bei der 200er Serie) nur für den 208 Vorne. Die sind in den Abmaßen identisch mit denen die beim S80 Verbaut wurden. Die Härtung ist die des S80B. Die lassen sich bei den Einschlägigen Federnschmieden nachmachen. Habe ich auch schon welche Anfertigen lassen.
Sie müssen in der Länge beim 208/S80B ,420mm haben.
- Forumsfrischling
Danke, ich baue nächste Woche mal die heile Seite aus und lasse dann 2 Federn nachfertigen.
Ich habe noch nichts gefunden. Köntest Du mir die Adresse der Firma nennen wo Du sie hast nachfertigen lassen?
das würde auch helfen.
Mit besten Grüßen Kay
- Forumsfrischling
Moin Frank, darf ich deinen Namen dort erwähnen? Denn sie werden einen Namen oder eine Auftragsnummer haben wollen um uns auch welche zu fertigen.
Hoffe Du hattest auch so ein schönes Wochenende, beste Grüße Kay
Nun wenn es was nützt? Du musst eh die Alte Feder zum Vergleich hin senden. Aber du musst betonen das das die Alte ausgelutschte ist!Die ist ja bei dir wahrscheinlich nur noch ca 380-400mm lang?! Die neue MUSS 420 mm Lang sein! Dann strecken sie sie dir auf das Maß und dann passt es auch wieder mit den Federeigenschaften.
Gruß Frank
Gruß Frank
