Axialspiel im DST Antrieb
wolan_s80
Beitrag von wolan_s80 » 15.08.2023, 14:44
Hi,
hier war schon einmal das Axialspiel im DST Zwischen/Hinterachsgetriebe die Rede. Welches Spiel ist damit gemeint? Wo teste ich es?
Wo
Mark K.
Re: Axialspiel im DST Antrieb
Beitrag von Mark K. » 16.08.2023, 08:32
Wenn du am Antriebsflansch des DST wackelst, darf die Antriebswelle im DST weder axial noch radial zu viel Spiel haben. Zu viel Spiel kann zu Vibrationen beim Fahren führen und natürlich irgendwann auch zum Totalausfall. Zu viel Spiel liegt entweder an den Lagern oder der Einstellung der Lager (über Passscheiben) des oberen Zahnrades oder an Verschleiß zwischen Antriebswelle und Zahnrad.
wolan_s80
Beitrag von wolan_s80 » 10.10.2023, 03:56
Danke für die Info, Mark.
Wer kann mir eine Diagnose stellen bezüglich des Spiels im DST, komme gerne vorbei. Ich habe ein Brummen mit Vibrationen welches unter Last (bergauf) im 3. Gang massiv zu spüren ist. Ich habe die Kardanwelle gewechselt und das Brummen ist eher mehr geworden. Bei ca 85km/h ist unter Last das Brummen zu hören. Wenn ich Gas wegnehme ist es weg??????
Wo
Heller
Beitrag von Heller » 02.11.2023, 13:57
bei deinem Problem würde ich wie folgt vorgehen:
- Motorlager überprüfen (defekt oder verspannt?)
- ist deine Kardanwelle richtig zusammengesteckt? Siehe auch Betriebsanleitung Gruppe 08.02.
Wenn Beides gut ist, würde ich das Hinterachsöl ablassen und das Öl auf Abrieb und Späne untersuchen. Ein minimaler Abrieb ist normal.
Bei defektem Differenzial hätte ich noch eins auf Lager.
Jürgen
wolan_s80
Beitrag von wolan_s80 » 29.11.2023, 07:19
Danke für das Angebot. Ich hatte selbst noch ein Ersatzteil. Dieses habe ich eingebaut und "fast" alles ist gut. Das Brummen ist weg, aber- zwischen dem Zwischengetriebe und dem Hinterachseinsatz leckt Öl. Laut Sprengzeichnung ist dort keine Dichtung verbaut, nur eine Distanzscheibe.
Was tun?
W.L.
