Motor ölt ...
Motor ölt ...
Bei meinem S130 tropft langsam, aber stetig Öl zwischen Motor und Getriebe raus. Ich nehme an, der hintere Dichtring der Kurgelwelle ist undicht. Was ist das für eine Dichtung und wie wird die gewechselt? Kann der Motor drinbleiben?
Getrieb ausbauen S 130
Hallo Tauchteddy,
bei deinem S 130 würde ich mal das Getriebe ausbauen und die Schwunkscheibe entferenen.
Dann kann man weiter sehen.
Das Getrieb ist am einfachsten mit einem Grubenheber mit Getriebaufsatz ausgebaut.
Vorher einfach mal in der Eratzteilliste schauen was für ein Simmerring benötigt wird.
Wenn Du nicht weiterkommst oder keine Möglichkeit hast schau doch mal in Hannover vorbei dann ist das ruckzuck erledigt.
ca. 6 Stunden.
ca. 6 Stunden.
