Festellbremse plötzlich ohne Funktion
So, nachdem elektrisch alles funktioniert, wollte ich gerade eine kleine Probefahrt machen.... Bus angelassen, gewartet auf genügend Druck....Bremse gelöst, alles gut. Dann wollte ich das Tor öffnen, und plötzlich ging die Festellbremse nicht mehr fest...auch die Kontrolllampe brennt nicht mehr, was ja logisch ist wenn die Bremse nicht geht.....
Jemand eine Idee?? War vor einem Monat beim TÜV....
Grüße aus Köln, Thomas
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
SETRA S80 1968
Re: Festellbremse plötzlich ohne Funktion
Kann die Handbremsbetätigung selbst sein oder aber auch die "Notlöse" der pneumatische Knopf am Armaturenbrett. Ferndiagnose schwierig...
gebrochene Feder im federspeicher gibts auch manchmal...
Okay, blöde Frage, wo befindet sich der Notlöse Knopf??? Meinst du man kann damit bis zum Schrauber fahren...ca 40km? Sind ja 2 getrennte Bremskreise, oder liege ich da falsch? Ich habe gerade nochmal geschaut, und der Bremshebel geht ohne spürbaren Wiederstand zu bedienen, und ohne zischen....
Immer kommt sowas vorm Urlaub
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
SETRA S80 1968
So, jetzt bin ich wieder am Bus, Bremse ist fest und Kontrolllampe brennt.....mal schauen ob Sie nach dem Lösen dann wieder funktioniert.......Nö....wieder geht das Ding nicht fest...Grrrrŕrrrr
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
SETRA S80 1968
Hoi….
wenn genug Druckluft in den Kreisen aufgebaut ist und der Handbremshebel nicht auslöst,
konnte ich dem Bremssystem schon mal einen Impuls zum lösen geben.
„ Gang einlegen und sehr „sachte - und nur kurz „ in die festgesetzten Bremsen anfahren“
Moin,
Das Problem ist ja das Sie nicht mehr auf fest geht....also nach 3 Std. ist Sie fest...wenn Luft auf Null...aber wenn ich Sie gelöst habe, geht Sie nicht mehr...
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
SETRA S80 1968
Sorry für's Nerven....War gerade am Bus, wie gestern Bremse fest.....dann alles normal, nur die Handbremse zieht nicht. Mal den Hebel genauer inspiziert, aus einem der 3 Schläuche entweicht Luft...aber daran kann es ja eigentlich nicht liegen, oder denke ich da falsch....wenn der Druck auf 0 ist, geht sie wieder auf fest....vlt kann mit der Beschreibung das ganze eingegrenzt werden....Ansonsten nochmal die Frage in die Runde ob eine Fahrt in die Werkstatt möglich/ gefährlich wäre.....
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
SETRA S80 1968
Wenn die Handbremse nach einiger standzeit dann fest ist (d.h. kein ausreichender Druck ( Luft) mehr im Handbremskreis) ist es kein mechanisches Problem wie gebrochnene Feder.
Es kann dir hier keiner raten noch zu fahren. Die reguläre Bremsfunktion ist wohl völlig unabhängig von der Handbremse, und dass die jetzt innerhalb der 40 km einen Komplettausfall hat ist ja sagen wir mal ziiiiemlich unwahrscheinlich.
Du must halt dann darüber im klaren sein, dass du den Fahrersitz nicht verlassen kannst, wenn der Bus auf abschüssiger Straße steht ohne einen Gang einzulegen oder einen Bremskeil unterzulegen.
Das ganze beschreibt aus meiner Sicht einen Defekt am Handbremsventil.
Wenn dort Luft entweicht, könnte das auch zum unkontrollierten Entlüften führen
-- ob man mit diesem Risiko noch 40km fahren möchte ??
viele Grüße Bernd
