Motorradträger auf AHK des S140ESK
mutzvogt
Beitrag von mutzvogt » 18.07.2026, 07:03
Hallo zusammen
Für meinen Roller (Lambretta V125 Fix (Gewicht gem. Hersteller 135 KG) (Leergewicht gem. Fahrzeugpapier: 209 KG) möchte ich am Setra 140 ESK einen Heckträger anbringen.
Beim Setra ist der Querträger verbaut, der für eine Anhängerkupplung vorgesehen ist.
Technisch zulässige Anhängelast ist gem. Bestätigung von EvoBus 4’000 kg.
Gerne würde ich auf eine Anhängerkupplung einen 1-Punkt-Rollerträger montieren.
Hat jemand Erfahrung damit?
Vielen Dank und liebe Grüsse
Mutz
Re: Motorradträger auf AHK des S140ESK
Beitrag von Stefan » 18.07.2026, 13:27
Eine Anhängelast von 4000 kg habe ich noch nicht gesehen.
Es gab immer die 1500 ungebremst und 7000 gebremst mit der dicken Traverse.
Unabhangig davon ist ja beim Fahrrad oder moppedträger nicht die Anhängelast sondern die Stützlast wichtig. Die war in dem meisten Fällen 100 kg. Dann muss man noch die Daten der Kugel beachten, gibt es meines Wissens mit stützlasten bis 200 kg.
Sprich mit dem Sachverständigen deines Vertrauens, was er an Angaben braucht für eine Eintragung darüberhinaus.
Tip : wenn du eine Abspannung machst die die Last bis zu der Skikofferhalterung führt sollte mehr drin sein.
GRUss
mutzvogt
Beitrag von mutzvogt » 01.08.2026, 06:43
Vielen Dank Stefan!
